21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo. Gibt es jemanden, der vom hub 2000 auf 2 wechselrichter geht? Erfahrungen?
FrankHue@gmx.de Hab es auch mit dem EZ-1 probiert. Der Hub kommt mit 4 Eingängen MPPT nicht zurecht, egal ob ein oder zwei WR. Der Strom wird nicht geleichmässig verteilt. WR Eingang und Hub Ausgang regeln gegen einander.
Blade Habe nun seit gestern Abend einen WR mit 4 MPPT, läuft ganz gut bis jetzt. Nicht ganz symmetrisch aufgeteilt aber nahezu gleich. Bei zu geringer Leistung werden zwei MPPT automatisch abgeschaltet. Werde das mal beobachten.
