Schrewe_Bayern Ich habe aktuell einen 1200er Hub, möchte aber um 2 Panele auf dann 4 Panele erweitern. Habe 435 Wp Panele, muss ich die dann vermutlich jeweils zu zweit parallel betreiben, richtig? Um die maximal 60V pro MPPT Eingang nicht zu überschreiten.
Reinhart Ich habe die Module noch zusätzlich mit Dioden in der Plusleitung entkoppelt damit es bei einer Beschattung zu keinem Rückfluß innerhalb der Module kommt. Ansonsten funktioniert das gut, besonders nach dem Softwareupdate auf je 500 Watt Eingangsleistung.
Timae Bei Parallelschaltung brauchst das nicht! nur bei Reihenschaltung und es gibt schon Kabel die von Haus aus ruckfluss verhindern
