Phase A,B,C ist völlig egal, da ein Zähler summierend ist . Speist du auf A 300W ein und verbraucht 300W auf C , ist dein Verbrauch null. Die Kettenschaltung macht keinen Sinn. Da kannst du besser beide Hubs einen eigenen WR gönnen. Noch besser 4 Module am Hub 2000, auf WR mit 4 Eingängen wo von 2 der Hub belegt und 2 Module direkt auf den WR. Am Hub kriegst du ohne Problem 6 KW Batterie bei Sonne voll. Die Module am WR übernehmen die Grundlast und der Hub regelt dazu oder übernimmt die Nacht. Im Bypass liegt beim Hub die Spannung der Module am Ausgang an
