Hier ein kurzes Statement zu der o.a. Thematik:
„Im CT-Modus wechselt die Batterie nicht in den Bypass-Modus, wenn sie vollständig geladen ist, da die Funktion zur Verhinderung des Rückflusses der Leistung berücksichtigt wird. Der Bypass kann die Smart CT-Leistung nicht steuern.
In Bezug auf diesen Beitrag verhält sich das System wie beschrieben, wenn es bereits in den Bypass-Modus gewechselt ist und dann der smart CT-Modus ausgewählt wird, zeigt die App die gelbe Beschreibung „Smart-CTModus ist pausiert“ an.
Sie planen, die Firmware in Zukunft zu aktualisieren, um die vorhandenen Einstellungen für den Bypass-Modus wiederzuverwenden. Insbesondere wenn der aktuelle Bypass-Modus auf automatisch eingestellt ist, wechselt er automatisch in den Bypass-Modus, wenn die Batterie im CT-Modus vollständig geladen ist, und dieser Beitrag zeigt auch, dass der CT-Modus ausgesetzt wurde. Wenn der aktuelle Bypass-Modus auf immer aus eingestellt ist, wechselt er nicht automatisch in den Bypass-Modus, wenn die Batterie im CT-Modus vollständig geladen ist.“
