Wenn der Akku voll ist und du willst das der Solarstrom in deinen Stromkreis gelangt, dann sorg für Last. Wenn du das nicht kannst dann schaff dir eine Pv Anlage an und kein Balkonkraftwerk. Wenn der Akku voll geladen ist wird das System nur so viel abgeben wie du anforderst, sogar etwas weniger, damit du nicht einspeist. Teste das ich berufe mich nicht auf Richtigkeit, sollte dem nicht so sein und dein Akku ist nicht voll , dann ist es ein Problem. Leider hast du das nicht bei deiner Beschreibung angegeben. 😉
