Bei Sonne und eingestellten 0 Watt Ausgangsleistung, lässt der Speicher immer 150 Watt Sonnenenergie ins Hausnetz (Außer wenn man einstellt dass es ein Anker-WR ist, dann 100 Watt) und den Rest Speichert er. Bei 4 Platten möchte man aber dass er von 2 alles speichert, zumindest wenn man tagsüber 0 Watt eingestellt hat. Das ist schon mal sehr schlecht.
Dann ist es so, dass der Anker Speicher nie mehr als nur max 600 Wh speichern kann, restlichen 200 lässt er durch.
Nächster punkt ist, wenn der Anker speichert, als Beispiel, bei Sonne 600 Wh und es kommt mal nur ganz kurz ne kleine Dunkle Wolke, bricht die Speicherung z.B. auf 80 oder 100 Wh runter (Einspeisung ins Hausnetz bleiben die 100 bzw. 150 Wh bestehen) aber wenn die Wolke sofort wieder verschwindet, steigt die Speicherung, obwohl die Solarleistung anzeigt z.B. 800 Wh, nur extrem langsam. Das heißt, er schickt erstmal 700 Wh ins Haus und die Speicherung steigt nur ganz langsam auf die 600 Wh. Alle ca 3 Sekunden um 10, 15 Watt. Wenn wir nen sonnigen Tag haben, und ab und zu aber kleine Mini-Wolken vorbeiziehen, dann kann man sich vorstellen, dass der Speicher sich schwer tut die kostbare Energie zu speichern und das es dann schwer wird den voll zu bekommen. Bei Zendure ohne Probleme.
Dann noch ein Punkt, solange bißchen Sonne da ist, z.B. 20 Watt oder 40 oder 80..., schaltet er den eingestellten Wert an Leistung nicht durch oder ergänzt ihn zum PV-Modul. Er dumpelt dann einfach so bei den paar Watt rum, bis er keine PV-Energie mehr bekommt. Erst dann schickt er die eingestellte Wattzahl durch. Genau so morgens. Sobald nur paar Watt an PV-Leistung kommt, bricht er die eingestellte Abgabe ab, und lässt nur die paar Watt von den Panelen durch. Total bescheuert.
