[unknown]Hallo Guido, ich kann nur vermuten, dass dies an der Steuerung zwischen HUB und dem Wechselrichter liegt. Denn einige Echselrichter haben eine begrenzte Leistungsaufnahme je Eingang. Bei meinem 1200Watt Wechselrichter sind es je Eingang 300Watt. Bei vier Eingängen kommen somit 1200Watt zusammen (4 x 300Watt?). Da Du nur drei Eingänge mit dem HUB verbunden hast, regelt - so meine Vermutung - der Wechselrichter die eingehende Leistung ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du einen Eingang mit extra Panel nutzt.
Versuche einfach mal alle Eingänge mit dem HUB wie ich beschrieben habe, zu verbinden. Der Solarflow-HUB kann aber nur eine max. Leistung von. 1200Watt bringen (ge. Herstellerangaben.?) Gutes Gelingen und Gruß
