Wie Andreas bereits erwähnt hat mit dem Ausschalten, da sonst die Elektronik flöten gehen: Am HUB den grünen Taster 6s Sekunden gedrückt halten, loslassen... warten, bis alle LEDS am HUB aus sind. Beim Laden dauert es einige Stunden bis der Akku voll wird, auch wenn schon 100% angezeigt ist, bevor es auf Bypass umschaltet.
Ich habe bei mir so gemacht mit dem 2. zugekauften Akku AB2000:
Auf einen sonnigen Tag gewartet, alles ausgeschaltet, nur den neuen Akku angeschlossen. Beim Einschalten wurde der Akku erkannt. Hat noch 30% Ladungskapazität. Akku auf 0% Entladen, sobald die 0% erreicht wird, die Entladegrenze des Akkus auf 15% stellen und im Terminmodus die Entladung auf 0% stellen. Akku wurde dann voll geladen (auch wenn Akku 100% anzeigt, warten bis die Anlage automtisch umschaltet in Bypass oder Standy, dauert einige Stunden beim ersten Mal laden auf 100%).
Bei Akku in Betrieb genommen, habe bis jetzt keine Probleme, dass die Akkus auf 0% entladen werden über die Nacht. Eingestellt ist bei mir 15% Entladegrenze.
