lufu123 Ich hebe einen Pv Hub mini an einer Sbv 6400 angeschlossen. Läuft relativ unauffällig bis auf den ct Modus. Der funktioniert nur beim hochregeln und hängt sich dann bei ca 700w Einspeisung auf. Hat noch jemand Erfahrung damit? Der ct Modus funktioniert an 2 hub 1200 Mit jeweils 4kw accu problemlos. Gruß Lutz
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Das Problem wird sein, dass kaum jemand den Hub Mini hat, weil man diesen nicht separat kaufen kann ☹️. Viele haben bereits eine SBV und können diese Dank der sinnvollen Produktpolitik von Zendure nicht entsprechend aufrüsten.
