Ranch5 Ich habe gerade die Anlage im Betrieb genommen so ein fw Update machen angeklickt und keine Daten verfügbar
NewBroker Und wie stellst Du Dir mit diesen Informationen eine Hilfe aus der Community vor ? Welches System nutzt Du Hub1200 oder Hub200 ? Ein oder mehrere Akkus ? Welcher Typ Alku ? Konntest Du das System (den Hub) im Auslieferzustand erfolgreich mit Deinem WLAN und der App verbinden?
DaMiRu Es steht nicht immer und sofort ein Update zur Vetfügung. Wenn eines Verfügbar ist, bekommst du eine Benachrichtigung. Roter Punkt, grünes Banner, also genieße die Solaranlage bis dahin
SteNie Bei den persönlichen Einstellungen die Region auf "Global" stellen. Dann musst du das Gerät nochmals hinzufügen. Anschließend müsste es funktionieren. Hatte heute das gleiche Problem und würde mit Änderung dieser Einstellung gelöst.
