Barbarossa1972 Hallo habe bei mir 10 % Mindestgrenze für Entladung eingestellt der Akku entläd sich aber weiter bis er leer ist. Hat jemand ne. Ahnung warum das so ist? Wäre für Hilfe dankbar. LG Ulli
ndjezhcn Warum kann ich leider nicht sagen. Aber ich habe bei mir 15% eingestellt und " entladen beenden" aktiviert und das geht macht das System super
Bessy Nur 100% reicht nicht, es muss wie beschrieben der automatische Bypass aktiv sein. Erst dann ist der Akku komplett voll. Die 100% werden meist schon einige Zeit früher angezeigt.
Servicefachkraft Bitte einen Wert zwischen 15 und 20% als untere Entladegrenze einstellen. Im Winter gerne auch noch etwas mehr.
Sirko Bei mir funktionieren die 10 Prozent tadellos und er schaltet abends brav ab und hat morgens noch die 10 Prozent. Du musst zwingend einstellen, dass der Hub sich abschaltet bei erreichen der Restkapazität.
