Hallo Zendure Community,
Ich hatte im Winter (Nov/Dez.) bei Minustemperaturen das Problem, dass sich der Akku unter die Entladegrenze (Einstellung 10%) entladen und somit abgeschaltet hat. Habe mir dann ein 3m Kabel organisiert (Irrsinnige lange Lieferzeit) und die Batterie in den Innenraum der Wohnung verfrachtet. Nach 3-4 Monaten habe ich den AB1000 wieder angeschlossen, normalerweise sollte die AB1000 Statusanzeige am PvHub 1200 Controller für 2s blinken und beim Ladezyklus grün leuchten. In der App steht der Status auf „Bypass“ automatisch, das sollte eigentlich erst passieren, wenn der Akku voll bzw. die eingestellte obere Ladekapazität erreicht hat. Habe dann auf „immer aus“ gestellt, um nicht ins Haus, sondern in den Akku zu laden. Der Status stellt sich selbsttätig wieder auf „Bypass“
Wie kriege ich den Akku wieder erweckt?
Ist er tiefentladen?
Kann man den Akku extern aufladen (über die 10%)?
Oder einfach mehrere Sonnentage abwarten?
Für konstruktive und hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruss
