Daddelfisch Siehe Bild. Ich Speisen 175 watt ein und es kommen nur 137 w an laut fritz steckdose und gegebgepeüft mit einer anderen Steckdose due das bestätigt. Frage warum? Das war früher auch nicht so softwarefehler oder wie kin,
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... was hat sein Bild mit "Verzögerung" zu tun...??? Es wird ja immer ein konstanter Wert angezeigt ... 🤔
Brunkos (Moderator) Du hast einen Delay im Moment des Screenshots, das sieht man auch daran das der gelbe und der grüne Ball/Punkt nicht parallel zueinander laufen
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 ... 35 Watt Eigenverbrauch? Wow, woher weißt du das? ... das ist ja pro Tag fast 1 kWh! 🤑
Brunkos (Moderator) Ja 👍🏻 wenn vom Modul und vom Akku 🔋 gleichzeitig eingespeist wird laufen die immer parallel wenn die Verbindung passt. Deshalb immer etwas warten bis sich die Anzeige eingependelt hat .
cweug Hallo Daddel, auf dem Bild sehe ich 44 W Solar und 136 W Akku Einspeisung für den Solarflow. Ausgang 174 W. Das macht ein Eigenverbrauch von 6 W, das ist okay.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Das glaubt man ja nicht. Kannst du wirklich das Bild nicht deuten...?
Keen Je weiter die aktuelle Einspeiseleistung von der Maximalen Leistung des Wechselrichters entfernt ist, umso ineffizienter läuft er. 36 Watt ist allerdings wirklich viel. Ich hab den HM600 und bei mir sinds meist so 3-5 Watt die für die Wandlung drauf gehen.
Samko Habe gerade heute die Anzeigen mit meiner GreenSun Außen Einspeise Steckdose verglichen, die angaben in Zendure App und dem DTU Display passen zusammen.
