Besitze AIO 2400. Wird mit Wechselrichter HMS-800-2T (ohne eingebautes WLAN) betrieben. Bei 30 und 60 Watt schwanken die Werte immer gegen 0 hin und her, funktioniert also nicht ! Der Ct- Modus funktioniert in unteren Wattbereichen auch nicht ! Andere Wechselrichter sollen laut Foren funktionieren. Habe selbst ein geborgtenBosswerk BW MI600 ausprobiert, könnte problemlos 30 und 60 Watt einstellen, die Nulleinspeisung funktionierte erst ab ca. 40 Watt, also nicht optimal. Anfrage beim Kundendienst Zendure, habe dort alles gekauft, bis jetzt keine Reaktion ! Benötige also die Hilfe aus dem Forum. Welche Wechselrichter arbeiten in den unteren Wattbereichen (bitte auch Ct- Modus, falls Shelly vorhanden) ohne Probleme.
Danke
