Smarthomie Das sind zu wenige Informationen. Etwas mehr Beschreibung zum Problem täte gut. Seit wann, Akkus neu angeschlossen,....
Wohnung24 Akkus sind neu angeschlossen- seitdem steht bei Akku 0%. Der Modus ist nun auf Bypass abgeändert allerdings wird wieder kein Akku geladen. Am Solarflow leuchtet auch AB1000 nicht auf
MSC202 Wann sind die Akkus angeschlossen worden, ich hoffe bei Sonnenschein. Hast du alle entladen und einspeisemodi ausgeschaltet?
Servicefachkraft Mach dringend den Bypass aus sonst Werden die nie geladen. Und hier eine Anleitung, was du tun kannst. https://cdn.discordapp.com/attachments/1137052968944935003/1228224549087219844/Wichtiger_Hinweis_bei_Problemen_mit_der_Akkuerkennung_durch_den_HUB_1.pdf?ex=662b443f&is=6618cf3f&hm=0107d8751a886eb3e6387d893fe76f2dd00674ec21ee8383d1c7d51ca5e34420&
Servicefachkraft Versuche mal den Link hier zu Discord https://discord.com/invite/f78Rn34H Anmelden und in der Gruppe Support Akku schauen, da findest du jede Menge Infos.
