Hallo zusammen,
ich habe nun seit letzten Mittwoch den SolarFlow 2000 inkl 2x AB2000 laufen. Das System speist in meinen Hoymiles HMS-1600 ein.
Über Tasmota rufe ich meinen aktuellen Verbrauch ab und über MQTT und einem Skript von mir Regel ich den WR und rufe so vom SolarFlow die Leistung ab die gebraucht wird. Das Ganze funktioniert ausgezeichnet, bis auf einen Punkt:
Wenn die Akkus voll sind, wechselt der SolarFlow in den Bypass-Mode und liefert an den WR dann die volle Leistung der Panels dahinter. Allerdings, wenn gegen Abend nur noch 300W von den Panels kommen, im Haus aber 500W gebraucht werden, wird im Bypass-Mode keine Leistung aus den Akkus dazugenommen, obwohl das ja notwendig wäre um den Hausbedarf zu decken.
Ich habe den Bypass-Mode jetzt erst Mal deaktiviert, dann läuft alles sauber. Ist das auf Dauer schlecht für das System? Verhält sich nur bei mir der Bypass-Mode so, oder ist das Problem bekannt?
Danke für Eure Hilfe!
