Blödsinn, damit wird er sich den Wechselrichter zerschießen.
Bloss nicht, so wie auf dem Bild verdrahtet wirst du dir den Hoymiles zerschießen.
Den Ausgang des HUB auf 2 Eingänge aufteilen mit Y Steckern. Die anderen zwei Eingänge des Wechselrichters mit je einem Panel bestücken.
Das Bild und die Beschreibung darunter sind ein Witz. Da wird von einem HM-1500 erzählt, der von sich aus nur zwei MPPT hat, aufgeteilt auf vier Eingänge. Im Text steht 8 Eingänge, was so schon garnicht vorhanden ist. Auch ist es total Blödsinn auf den gleichen Kanal den HUB zu hängen plus ein Modul. Da kommt der Wechselrichter im besten Fall nur durcheinander, im schlechtesten braucht man einen neuen.
