Zu Frage 1
Parallel anschließen mit Y Kabel
Zu Frage 2
Per Y Kabel auf 2 Eingänge des WR, weil die Leistung im Bypass zu hoch für einen Eingang. Am WR sind noch 2 Eingänge frei für je ein weiteres Modul.
Da hilft dir nicht, den Ausgang vom Solarflow auf 200 Watt zu begrenzen, die volle Leistung geht durch.
Im WR kannst du dann die % einstellen, max je 400 Watt (100%) je Eingang.
50 % wären dann 200 Watt je Eingang,
25 % dementsprechend 100 Watt je Eingang.
Ohne weitere Module am WR hättest du dann die max 200 Watt Einspeisung.
