Servus,
kannst genauso übernehmen, denn der DTU ist der Akku egal, der untere Schwellwert muss bei Minimum stehen und der obere nur über Minimum, 16 sind das Minimum.—Habe lange getestet, keinen Unterschied festgestellt, Hauptsache der untere am Minimum und der obere etwas drüber.—Das sind Einstellungen für ne Anlage ohne Akku, die DTU glaubt der Strom kommt von der Sonne.—Ea wird kein Wert vom Akku ausgelesen, er würde leer laufen wenn der HUB ihn lassen würde!
