Schon klar, so hat jeder seine Idealvorstellung. Da im ct-Modus aber nur Strom ins Haus eingespeist wird, wenn dort welcher benötigt wird, sollte sich der Fall eigentlich von selbst lösen. Tagsüber liefern deine 7kw den Strom fürs Haus, nachts der Akku, dafür braucht's keinen Bypass. Und wenn aufgrund des Wetters zu wenig Strom da ist, dann ist das so. Ob du den Akku dann am Tag oder in der Nacht leer machst, spielt keine Rolle.
