Grundsätzlich richtet sich die Höhe der Einspeisung nach dem gewählten Energiemodus. Solarertrag ist wahrscheinlich noch so cam 200 Watt, die zum WR per Bypass weitergeleitet werden. Die geringe Differenz zum WR kann Messeabweichung und Eigenverbrauch des Hub sein. Zudem kann der Wert vom WR hinterherhängen, bei Hoymiles bis zu 15 min.
Der Bypass schaltet sich alleine aus, wenn es keinen Solarertrag mehr gibt. Alternativ eine höhere Abgabeleistung als den aktuellen Solarertrag einstellen, dann deckt er die Differenz aus dem Akku.
