Hallo zusammen,
hatte bisher den Hub1200 mit 2 Panels. Nachdem ich jetzt noch ein drittes Panel (alle haben jeweils 440W) mit dazuhaengen moechte, habe ich mir jetzt doch auch noch den Hub2000 dazu geholt.
Was muss ich denn beim Austausch/Upgrade vom Hub1200 auf den 2000er beachten?
Laesst sich die bisherige Config vom 1200er ueber die App einfach auf den 2000er ruebernehmen/kopieren/whatever oder werde ich alles am 2000er neu von null einrichten muessen? :-/
Habe auch ein paar Zendure Smart Plugs aktuell mit im System-Setup. Sind die evtl. an den bishergen 1200er fix gekoppelt und ich muss die dann auch alle manuell nochmal neu an den 2000er in der App "hinzufuegen" ?
Wie sollte man den Austausch am besten vornehmen? Einfach den 2000er in der App hinzufuegen und danach dann erst den 1200er dort loeschen? Geht das denn ueberhaupt sinnvoll, wenn der 1200er garkeinen Strom mehr bekommen wird, weil ja alles dann bereits schon am 2000er angehaengt ist?
Oder doch gleich von Anfang an den 1200er rausloeschen, bevor man ihn von allem abkabelt?
Danke fuer ein paar Infos und Tipps dazu, damit das auch alles in einem Rutsch gut durchlaufen koennen wird... :-)
Ciao,
Juergen
