Hallo Zusammen, mein System besteht aus HUB1200 und AB2000. Ich habe auf feste Einspeisung von 150watt eingestellt, damit Akku voll wird und nichts eingespeist wird. Sobald Akku Grenze Max erreicht schaltet das System automatisch auf Bypass um, dabei wird der Eingang von Solarmodule auf eingestellte 150watt gedrosselt, obwohl vorher noch 350watt da waren. Ich habe spaßhalber Max Grenze hochgesetzt, siehe da Solareingang wieder auf 359 Watt und Akku wird geladen. Nachdem neu Grenze erreicht wurde wieder Drosselung in Bypass. Als ich Einstellung auf keine Bypass eingestellt habe würde Solareingang komplett auf Ausgang geschaltet. Hat jemand schon so ein Verhalten beobachtet? Ist einfach Schade um Energie, die dann vernichten wird.
