Hallo ,ist es nicht besser im Intelligent Modus mit Shelly Plug Plus S zu betreiben ,da bist du flexibler ,falls Grundlast überschreiten wird ,dann kannst du auch mehr vom Stromverbrauch abdecken.
Jede HUP gibt nicht mehr als 300 bzw. 400 Watt ,da WR auf 600 bzw.800 Watt begrenzt ist.
Wenn dein HUP ,welche im CT Modus lauft ,dann deckt er nur 400 Watt und nicht mehr und weitere HUP mit Grundlast nur ca.200 Watt ,dabei restliche 200 Watt bleiben nicht aktiviert ,es sei dem du machst Plug S dran.
