Servus, habe hier den selben WR wie du, habe aber nur drei Module direkt am HUB 1200, das eine an HUB 1 und die zwei parallel an HUB 2.—Vom HUB zum WR zwei Kabel an WR Eingang 1 und 2, was sehr gut läuft.—Du kannst ruhig nur zwei Eingänge des WR verwenden, 800W maximale Einspeise Leistung sollte reichen, bei mir kommen max 815 W rein.
