Martin Seit dem Update habe den Eindruck, dass der Bypass nicht mehr richtig funktioniert. Es wird nur noch minimal Leistung durchgegeben. Kurze Zeit später erfolgt dann die Aufladung mit knapp 1kw. Was mache ich falsch?
Martin HMS 2000, 2x 2 Panel an Hub 2000 ist mein Setting. Sind an 2 Eingänge des WR. Vor dem Update keine Probleme.
Zendure Junky Warum macht man ein Update wenn doch alles läuft 🤔. Nur um eine andere Versionsnummer zu sehen?
Andreas847 Ich sehe auf den Bild kein Problem??? Wieso soll er in Bypass gehen wenn nur 38 Watt von aussen kommen??
lainlain34 Hallo, mehrere Probleme an meinem AIO2400, das gleiche, der Bypass funktioniert überhaupt nicht mehr, der PV2-Eingang funktioniert nicht mehr, Ausgang 2 gibt maximal 400 Watt ab, wie können wir das alte Update neu installieren?
