Bonsoir la communauté !
J'utilise depuis quelques semaines un Solar flow composé d'un Hub2000 + 1AB2000 + HMS 1800 4T Hoymiles + 3 panneaux trinasolar 430wc bifacial ...
J'ai deux questions principales :
1 : J'ai branché 3 panneaux sur les deux entrées du Hub2000 dont 2 en en parallèle sur le premier port...et donc 1 seul sur le deuxième port.
Je ne comprends pas pourquoi en étant exposé plein sud avec un soleil maximum les deux panneaux en parallèle ne produisent jamais plus que 630 Watts alors que lorsque je branche 1 panneau par port le total de la production est de 847 watts ?
Je pensais qu'en branchant 4 panneaux en parallèle sur les deux ports du hub2000 je pourrais produire 1600 watt..
Apparemment je ne pourrais pas aller au dela de 1200 watts.. alors a quoi sert le Hub2000 s'il fait la même chose que le hub1200
2 : le Hub2000 est branché sur le port 1 et 2 du hms1800 4t...
Pourquoi en réglant la sortie domicile a 1200 watts le hoymiles 1800 4t n'envoie a la maison que 969 watts maximum ?
Merci par avance de votre aide précieuse
