B.B. Hallo! Aio 2400 mit HMS-2000 Habe alles auf 1200 Watt eingestellt, gibt mir aber nur 1000 Watt max. frei??
B.B. Lt. Datenblatt von Hoymiles sollte der HMS2000 aber 670 pro Eingang schaffen? Ich will ja die vollen 1200 die der Zendure hergibt nutzen?
Stefan Das ist so nicht richtig das ist die maximale Belegbarkeit mit Panels. Jeder Eingang des HS 2000 kann 500 W aufnehmen. 4 × 500 sind 2000
Ordnas Nur wenn auf dem Datenblatt die Max Belastung pro Eingang steht heißt es nicht das dieser auch die Leistung aufnimmt.
Ron Mit Y-Steckern 1 auf 4 alle Eingänge des WR ansteuern, dann werden es bei voller Last auch 1200w.
