Wenn im CT-Mode der Akku voll geladen wurde, lässt der HUB nur so viel Energie in das Haus fließen wie der Shelly an Bedarf meldet.
Das heißt die Module werden auch bei voller Mittagssonne massiv gedrosselt. Hier sollte es zügig ein Update geben.
Der workarround manuell in den Akku-Prioritätsmodus zu wechseln kann nicht die Lösung sein. Hier funktioniert nämlich der Bypass sinnvoll.
