Thomas Ich habe die untere Grenze zum entladen auf 10 % gestellt, um die Akkus zu schützen.. Leider wurden nur beide Akkus zusammen betrachtet und nicht einzeln, sodass diese Funktion schnellstmöglich überarbeitet werden sollte..
SolarGlob wo kann man denn die untere Grenze zum entladen einstellen? Ich kann nur den max. Füllstand einstellen...
AB Unter Einstellungen, Entladegrenze setzten, dann oben rechts Mindestreserierte….! Dort kannst du deinen Entladegrenze einstellen!
Caurakxoth Ich klink mich mal ein. Bei Entladegrenze setzen kann ich nur den Output vom Wechselrichter einstellen. Obwohl ich vorgestern aktualisiert hatte.
