Ich habe seit knapp einer Woche einen Hub 2000 mit einem AB2000 Akku. Die Hardware scheint ok zu sein, die Software ist leider eine Katastrophe.
@Zendure An der Situation muss sich grundsätzlich etwas ändern. Eine zuverlässige Überwachung der Systeme kann nicht funktionieren, wenn die Übermittlung der Daten nicht stabil läuft. Es ist m.E. eine Fehlkonstruktion, dass Informationen, die lokal erzeugt werden, erst über den Umweg ins Internet geschickt werden, um dann wieder an eine Smartphone-App zu gehen. So etwas muss auch auf direktem Weg über das heimische WLAN angeboten werden.
Das selbe Problem mit MQTT. Wenn der Host überlastet ist (und das ist sehr oft der Fall), werden keine Daten gesendet und die Anzeigen in der App oder in dem Smarthome-System zeigen Werte an, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Bei dem Preis erwarte ich einen zuverlässigen Betrieb und eine Alternative zu dem anfälligen Internet-only Kommunikationsweg. Über ein baldige Reaktion wäre ich dankbar.
