Le hub n'a pas de memoire tampon donc si les serveurs de zendure sont injoignables les donnees sont perdues. A voir la courbe de votre graphique, la charge continue de se faire et tout fonctionne normalement. Dans mon cas il arrive que la charge s'arrete complètement alors que la batterie n'a pas atteint le seuil maxi défini.... puis la batterie ne communique plus du tout. Mais visiblement ce n'est pas votre cas, il faut esperer que zendure propose de récupérer les données localement sur un home assistant par exemple sans passer par leur cloud.
