Ernst Holla ich habe 8 Paneele a 100watt und Wie muss ich die an den 2 Eingängen Anschließen bitte ? In Reihe oder parallel?
andre86 [unknown]Hallo, ja wenn ich während er voll ist auf zum Beispiel 98 runter setze, springt er auch in den Bypass. Lass ich ihn jedoch auf 98, hab ich einen Tag später exakt das selbe Problem. Schön wäre es wenn man nicht ständig eingreifen muss
Matthias Du musst jeweils 2Paneele in Reihe schalten und dann wieder jeweils 2 dieser Doppel-Paneele parallel verbinden (über separate Y-Verbinder) und damit dann getrennt auf die beiden Eingänge gehen. Hab eine Skizze gemacht zum besten Verständnis, finde aber keine Möglichkeit, hier ein Bild anzuhängen ^^'
Matteo [unknown]Nein, ich habe nur das, nachts lasse ich Shelly im Smart CT und stelle fest, dass es bei 20 % der Batterien bei 0 W stoppt, schreckliches Management
