Dixi Hallo, seit gedtern wird bei mir von 2 AB1000 nur noch 1 Akku angezeigt. Kennt jeman das Problem?
[deleted] Hast du den neuen Akku Mal alleine angeschlossen? Das ganze bei Sonnenschein gemacht, so dass auch Ladung über die Module kommt?
[deleted] Wie sieht es mit der Temperatur des Akkus aus? Stehen sie draußen? Akkus Mal einzeln angeschlossen (bitte bei Sonne, damit auch Ladung reinkommt).
Dixi Hi, Temp. 16Grad, steht innen, hat bis gestern auch Alles funktioniert. Nun ist 2.Akku nicht mehr da. Lädt aber jetzt gerade 1.Akku. Irgend eine Idee. Solsr Flow ausschalen? und wsrzen bis er morgen automstisch anfährt?
Brunkos (Moderator) Guten Morgen, wenn bei euch die unten genannten Tipps nicht helfen, könnt ihr hier ein Ticket erstellen. Ganz nach unten zur Seite scrollen. https://support.zendure.com/portal/de/home
[deleted] Welche Entladegrenzen hast du denn eingestellt? Hast du die Akkus Mal einzeln angeschlossen? Neustart kannst du natürlich auch ausprobieren. Aber bitte nicht die Kabel einfach immer im laufenden Betrieb abziehen. Dadurch geht das Relais kaputt.
Dixi Entladegrenze ist bei 10%, Hab den Solarflow jetzt ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, keine Änderung. Er erkennt die untete Batterie des Batteriestapels nicht. Nun wieder ausgeschaltet und warte bis er morgrn evtl. Von selbst Sich startet.
Klaus Pickel Hallo, das Problem hatte ich im Winter auch, Akku hatte sich tiefentladen. Nach Ticketerstellung haben sich die Techniker von Zendure auf den Akku geschaltet und ihn für tot erklärt. Akku wurde durch Garantie ersetzt.
