Zur Zeit musst du dieses noch bei deinem zuständigen Netzbetreiber erfragen.
Kleiner Tipp: warte noch mit der Anmeldung bis das Gesetz durch den Bundestag ist und dann dem Netzbetreiber hoffentlich die Gewalt über dieses entzogen wird. Dann sollte eine einfache Meldung im Marktstammdaten Register ausreichen. Diese informieren zwar den Netzbetreiber dann, dieser hat aber keine Möglichkeit mehr die dieses dann zu verbieten bzw. durch Auflagen es unnötig schwer zu machen.
