renneeh Ich steige jetzt auf den ab2000 um mit je 2x445 Watt Modulen je string. Hat jemand eine Idee wie wie volt und watt so ein flaches Kabel aushält? Wollte eigentlich vermeiden mit y Adaptern und insgesamt 4 solcher Kabel durch den Fensterrahmen zu gehen.
Brunkos (Moderator) 55 Volt und 13 Ampere – dies entspricht einer maximal möglichen Leistung von 715 Watt Laut eines Datenblattes meiner flachen Kabel
renneeh Dank dir, dass Datenblatt habe ich nicht gefunden. Dann muss ich wohl den string vor dem Fenster per y Adapter auf zwei strings erweitern und noch dem Fenster wieder per y Adapter auf einen string reduzieren um in den solarflow zu gehen.
