Du kannst den HMS 2000 einfach anschließen, da sollte nichts gedrosselt sein, warum auch.—Du hast 4 Module, also zwei direkt am HMS und zwei an den Hub oder?—Dann den Hub an zwei Eingänge des HMS, damit kannst dann am Hub 600/800/1000W einstellen je nach Laune, denke daran was erlaubt ist.—Ich habe einen HMS-1600 und hatte noch vor kurzem ein Modul direkt am HMS und zwei am Hub, am Hin habe ich 800W eingestellt, diese 800W gehen an zwei Eingänge mit jeweils 400W in den HMS.-seit gestern aber habe ich alle drei Module direkt am HUB und weiterhin vom HUB an zwei Eingänge des HMS mit 800w gesamt, passt also super.—Am Hub Eingang 1 ein S/W Modul und an Eingang zwei ein S/W und parallel noch ein West Modul, geht super da die zwei Module nie zu Spitzenzeiten gleich volle Power haben, das eine bis spät Nachmittag das andere ab spät Nachmittag bis Sonnenuntergang.
