Hallo ihr.
Bei mir läuft soweit alles. Derzeit im Terminmodus - überlege jedoch bald mit Antela Plugs in den int. Abgleich zu wechseln.
Nun empfinde ich aber die 1% Hystere, was die Ladung/Entladung angeht als etwas ungünstig. Insbesondere morgens, wenn der Solarertrag einfach noch nicht da ist. Läd 1% und gibt dann den eingestellten Wert ins Haus. Wechselt bei wenig Ertrag natürlich im Sek./Min. Takt.
Im Terminmodus lässt sich das umgehen, indem man für die Morgenstunden 0w einstellt und später dann erst den gewünschten Wert.
Wie mach ich das im Abgleichmodus? Habe gelesen, dass jemand in der Einspeisesteckdose einen Shelly Plus (rot) verbaut hat und diese damit schaltet. Also den WR vom Netz trennt. Dann soll der SF wohl eben in den gewünschten Effekt gehen alles in den Akku zu pumpen ( wie bei eingestellten 0w) . Dann später wird die Steckdose eben angestellt.
Funktioniert das? Ist das empfehlenswert? Tut das den Komponenten gut?
Vielen Dank.
Und frohe Ostern 🙂
