Ich hab verstanden, dass ein SF bei Dir nur rund 450 Watt in den WR bringt. Der WR hat 4 Eingänge zu je 450 Watt. Wenn der SF nur an einem Eingang hängt, dann bleibt es bei 450 Watt. Du kannst den SF an zwei Eingänge parallel hängen, dann kommst du auf 900 Watt mit einem SF. Da aber alle Eingänge an deinem WR belegt sind, wirst du für eine höhere Leistung noch einen WR hinzufügen müssen.
