Also ich hatte von Anfang an Probleme mit meinem Hub 1200 und den beiden AB1000.
Konnte das auch nicht selber beheben.
Dann habe ich mal probiert den Support meines Lieferanten zu kontaktieren. Zugriff erfolgte nach vorheriger Anfrage und Freigabe.
Es wurde, da ja meine Akkus 0% anzeigen das neue Update auf den Hub1200 geladen.
Dann konnte ich die Akkus Einzel anschließen und jeden Akku aktualisieren.
Jetzt läuft die Anlage problemlos und ohne Macken. Also mein Lieferant großes Kino.
Haben nachdem die Anlage lief, nochmals kontrolliert das es nun wirklich reibungslos das tut was es soll. Eine kurze Mail von Ihnen bekam ich sofort unmittelbar nach deren Überprüfung der Anlage, mit der Aussage, daß bei erneuten Problemen die gesamte Anlage sofort ausgetauscht wird.
Danke an Yuma und bis jetzt funktioniert es.
Bin begeistert.
Gruß Rainer
