PatrickBKW Guten Abend, ich hab seit heute das Phänomen das wenn Ich das 2 Panel per Y-Adapter verbinde das Schlagartig der Eingang auf „0“ geht. Die letzten 4 Tage lief das alles Einwandfrei. Kann sich irgendeiner vorstellen wo da der Sinn ist?
Servicefachkraft Falsch verkabelt, oder zu viel Leistung auf dem Eingang und den Hub schaltet ab. Das genaue Verhalten bei viel Leistung am Eingang ist noch nicht zu 100% klar.
PatrickBKW Y-Adapter ist etwas schwer „falsch“ zu verkabeln würde Ich sagen. Denn es ist ja quasi selbst erklärend. 😵💫
HombiSolar Versuche jedes Panel einzeln ob es funktioniert um zu prüfen ob eines der Pannelen defektes ist.
PatrickBKW Tut es, nur in Verbindung schaltet Er seit heute ab. Die letzten Tage hat es funktioniert.
HombiSolar Habt ihr ein Voltmeter zu Hand um die Leerlaufspannung der Pannelen mit Parallelverschaltung zu messen?
