21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo Leute auf der Phase B habe ich immer wieder ein minus und bekomme Fehler Phasenfolge, alles richtig angeschlossen, wer kann mir helfen.
Servicefachkraft Da ist eine Phase falsch herum angeschlossen. Kannst du in der App in den Einstellungen korrigieren.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 An phase b und minus geht auch mal weg aber die Fehlermeldung kommt immer
Servicefachkraft Das kann natürlich die Einspeisung sein. Evtl. hast du dich verwirren lassen und eine Phase versehentlich gedreht, obwohl sie eigentlich richtig ist.
Kathisstrom Der Fehler mit der Phasenfolge besagt das du ein „Linksdregfeld hast. Wenn du das geändert habe. Möchtest muss an der Zuleitung die Phase 2 und 3 untereinander getauscht werden. Ist aber nur erforderlich wenn du einen Kratstromanscgluss hast. zB. 3 Phasenmotoren benötigen ein Rechtsdrehfeld. Hast da auch Minis auf B wenn die Solaranlage aus ist? Was für ein Modus hast du im Solar Flow eingestellt?
BalkonA Alles ok, daher kommt wahrscheinlich das minus. Wenn mehr auf der Phase B eingespeist wie auf der Phase B verbraucht wird ist das Vorzeichen negativ. Den Alarm Phasenfehler in der Shelly app kannst Du ignorieren. Der hat keinen Einfluss auf den Solarflow. Wenn Dich der Alarm stört kannst Du ihn auch deaktivieren.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wie soll ich das jetzt verstehen, ich bin halt schon ein wenig älter
Servicefachkraft Prüfe es einfach. Stelle die Einspeisung ins Netz auf Null, WR ausstöpseln, dann sollten alle Phasen positiv sein. Ist doch noch eine negativ, ist die falsch eingestellt und du kannst das korrigieren.
