AndreasHk Akku wurde geladen, kein Smart Plan ist aktiv, Bypass wurde aktiviert aber die Paneele werden gedrosselt? Eigentlich dachte ich, dass dann bis zu WR Leistungsgrenze durchgereicht wird? Beim WR kommt übrigens 0 an und er gibt auch 0 Watt weiter...
[deleted] War dein Wechselrichter denn vorher aktiv? Es dauert sonst eine Zeitlang (bis zu 5 Minuten) bis der Wechselrichter aufwacht und dann alles durchlässt. Es braucht auch immer einen kleinen Moment.
AndreasHk Ja, er war vorher aktiv (Akku-Prio-Modus). Hab dann auf Smart-CT gewechselt, das hat geholfen.
reneph Selbes Problem hier. WR (HMS1600) war vorher aktiv und ist auch weiterhin aktiv, da 1 Panel direkt dran hängt. 🤷🏻♂️
