Andy Welche Werte für Max-Ladestand/Min-Ladestand ist für die LiPo-Akkus ideal, um diese eine längere Betriebsdauer nutzen zu können? …stellt das BMS bei 5%-Minimum eigentlich ab? Danke im Voraus
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Meistens liegt die Angabe bei 20 % und 80 %. Bei der SBV mit LiFePo hat der Support 90 % genannt und erst seit heute - durch ein Update der Master-Firmware - kann man auch das untere Limit setzen. Das habe ich jetzt auf 10 % gesetzt. Wobei es jetzt wohl ein Systemlimit bei 5% gibt bei dem dann Stromeingänge zum Laden der Batterie aktiviert werden.
Matteo [unknown]Es ist absurd, das System muss immer funktionieren, es ist nicht möglich, 0-W-Photovoltaik mit der Sonne zu betreiben
Caurakxoth Wo finde ich eigentlich die Funktion für das max. Entladen? Bei mir kann ich nur den max Ladezustand einstellen. Ich habe eben die Software aktualisiert. Bin aber auch nur via Bluetooth verbunden.
