Beim 400W Eingang darfst du maximal 16 - 60 V und 14 A anschließen, da wist du die Ampere mit Parallelschaltung von 2 400 Wp Modulen wahrscheinlich überschreiten. Ob er sich dann abschaltet, oder bei 400W limitiert, müsste man ausprobieren^^ Zumindest bei zu viel Spannung schaltet er den Eingang komplett ab (kannst probieren indem du die zwei 400Wp am 800W Eingang in Reihe schaltest)
Aber sicher wäre es einfacher (und vom Ertrag her besser) ein 400Wp Panel fix an den WR zu hängen, wenn die Anschlüsse da sind.
