Das wurde hier schon sehr oft erklärt, die Suchfunktion und viel lesen hätte zum Ziel geführt!—Diese 10% sind eine maximal Empfehlung, also nicht weiter runter als 10, denn die angezeigten Akku Prozente driften von den real Prozenten ab, je länger man den Akku nutzt und nicht bis volle 100% lädt!!!—Da kann es dann eben passieren dass du angezeigte 10% erreichst, der Akku real aber nur z. B. 2% hat, das System schaltet sich dann ab, diese 2% aber langsam entladen werden, mal durch den HUB da vielleicht Tagsüber schon die Angezeigten 10% erreicht werden, dann aber auch durchs das BMS im Akku, welches auch Strom braucht.—Irgendwann merkt das BMS im Akku dass eine Zelle Null erreicht hat, dann springt die Anzeige sofort auf Leer!!
