Folgendes Problem: ich habe eine bestehende Anlage mit 3x 330 W Modulen. Auf einem Eingang des PV Hubs habe ich 2 Module parallel geschaltet. Der Hub ist aber pro Eingang auf 400 Watt begrenzt.
Auf dem anderen Eingang ist das einzelne Modul angeschlossen. So kommen nur ca. 650 Watt durch. Insgesamt.
Jetzt mein Gedanke war, ich schalte alle 3 Module in Reihe, und die Eingänge auch.
Theoretisch hätte ich dann eine maximale Eingangsspannung von ca. 120 Volt und um die 10 Ampere, die sich die Eingänge teilen können. Alles Maximum.
Es ist nur die Frage, ob der Hub die Reihenschaltung aushält.
Lg
