Vorab: sollte ich einen entsprechende Thread übersehen haben, bin ich für einen entsprechenden Link dankbar.
Bypass klingt grundsätzlich nach 1:1 durchleiten. Da die beiden Eingänge des AIO verschieden ausgelegt sind (800 Watt / 400 Watt) sind bei mir Bedenken entstanden, was passiert, wenn der Bypass bei voller Sonne aktiviert werden sollte. Am 800W-Eingang des AIO hängen zwei 400W-Module parallel, was für diesen Eingang OK ist, den Wechselrichtereingang jedoch überfordern könnte. Daher habe ich bei moderater Sonne den Bypass manuell aktiviert und den Eingang des Wechselrichters einige Stunden beobachtet. Ergebnis: hier scheint es ein festes (?) Verhältnis zugeben, denn der zweite Kanal erhält trotz wechselnder Lichtverhältnisse- immer ziemlich genau 77% des ersten. Zur gleichen Zeit waren die Verhältnisse am AIO zwischen 2:1 und sogar 3:1. Gibt es über das spärliche Handbuch hinaus Dokumentation zur Bypass-Funktion? Irgendetwas scheint der AIO zu managen…
