Das ist interessant, weil ich das selbe Problem habe. Nur dass bei mir die Ausgangsleistung bei maximal 200W liegt.
Egal welchen Modus ich gewählt habe, ob Smart CT mit Shelly 3 EM PRO oder Termin Modus mit 600W.
Dabei war das nicht von Anfang an so.
Bei mir wird ein HMS-1800-4T am Pv4 von Zendure mit AB2000 gespeist. An Pv1+2 sind 2 weitere Module.
Außerdem streikt der Bypass wenn der Akku voll ist, wird nichts mehr eingespeist. Was für eine Verschwendung!
Der Hub ist auf 600 w eingestellt und nicht mit dem Y Kabel auf 2 Pv Eingänge des Hubs. Den 3. Kanal möchte ich für ein weiteres Panel mir freihalten.
Ps, meines Wissens nach begrenzt der hms-xxxx mit 4 trackern die gesamte Ausgangsleistung ohne das fest auf die Eingänge zu verteilen. Das soll doch der Pluspunkt von dem WR im Vergleich zum alten Hm-xxxx sein, der nur 2 Tracker hat🤔
