Lexas Hallo Was könnte das für ein Fehler sein ? Das die Akkuladung einfach so schnell auf 0 % fällt . System solarflow mit 3 Akkus (ab1000) und Pv Leistung 960w
Servicefachkraft Lade den Akku erst einmal auf 100%, bis der Bypass an geht. In der Zeit die Einspeisung ins Haus auf Null stellen. Stelle die Entladegrenze auf 20%. Danach hast du Ruhe. weiterhin Hin und wieder auf 100% aufladen. Dein System rechnet mit falscher Werten und ist deshalb auf die Nase gefallen.
power Das selbe Problem habe ich auch das wenn der Akku zu 100% voll ist der Bypass Modus nicht aktiviert wird
Servicefachkraft Das hängt auch vom Energieplan ab. Deshalb der Hinweis alle Einspeisung auf Null zu setzen. Ohne Bypass ist der Akku nicht voll.
Brunkos (Moderator) Genau, wie unten bereits beschrieben ist es wichtig den Akku ersteinmal bis in den Bypass zu laden. Nur so weis der Akku das er auch wirklich voll ist und vor allem wo seine 100% liegen.
Dirk Dienelt Hi, bitte auch alle Energiepläne ausschalten, dann gibt es keine Probleme mit dem Bypass. Ansonsten wurden hier schon alle notwendigen Informationen gegeben. Zum Glück ist heute schönes Wetter.
